[O1] Brzęczący katalizator- mymiana czy extrakcja ?
  • zurawik
    • 81
    Zamieszczone przez sotdi
    Zamieszczone przez utek
    Gdzieś mi się o uszy obiło że wraz z liftem O3 ma mieć większy rozstaw kół - ale jakoś nie mogę namierzyć tej informacji - 4 albo 6 cm. Fajniej by wtedy wyglądała bo koła nie byłby takie schowane
    Zbyt gruby mod na lift. Takie lifty były tylko w Polonezie
    Ostatni Auto Świat powtórzył ten news ale bez szczegółów...
    To w 100% możliwe, wystarczy w sumie, że zmienią tylko ET felg
    Nowy czynnik klimatyzacji jest już OIII MY 2017.
  • zsolpyw
    • 897
    • AQY 2.0 MPI 115 KM
    Jak w temacie, coraz glosniej dziad brzeczy.
    Co bysci radzili, wymienic, czy wywalic ?
    Chce miec przede wszystkim cicho jak w serii.
    -wycinka problematyczna, jest druga sonda. No i jak z akustyką ?
    - wymiana na nowy ori ? ile to kosztuje ?
    - zamiennik, zna ktos sprawdzony typ o jakosci (glosnosci) zblizonej do fabrycznego ?
    thx
    Jeżdżę w blasku
    • wesol
      • 689
      w srodku w kaci esa oapski tryzmajace wklad i pewnei ktoras sie rozczepila i brzeczy. Przerabialem kiedys ten temat. Rozetnij i zobacz co sie tam dzieje w nim, potem pospawaj i tyle.
      • zsolpyw
        • 897
        A to jest jakis trop, zobaczymy.
        Jesli trzaby wymienic, moze ktos zasugerowa PORZADNY i CICHY zamiennik ??
        Jeżdżę w blasku
        • b-bar01
          • 985
          • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
          zsolpyw,
          sprawdzałeś, czy aby nie brzęczy osłona termiczna leżąca na kacie ??
          miałem tak w innym aucie, osłona(alu) była montowana do podłogi takimi "kapslami", które z czasem wyrdzewiały i przestały trzymać, wtedy osłona opadała na kat/tłumik i brzęczała.
          • aniol
            • 5228
            zsolpyw, Tu masz przykład jak to wygląda i kosztuje do twojego silnika
            http://allegro.pl/skoda-octavia-2-0-...146374170.html
            Pozdrawiam ANIOL
            • Bartek.K
              • 396
              Ja wybebeszyłem katalizator bo się oberwał wkład. Rozpołowiłem puchę wygrzebałem wkład i zaspawałem. Co do dźwięku to nie zmienił on się praktycznie wcale. Może dlatego że długo jeżdziłe z oberwanym katalizatorem i się przyzwyczaiłem :szeroki_usmiech A co do sondy to wstawiłem emulator kątowy i problem checka znikł Jak dla mnie to wywalić wkład i po robocie. Są tam jakieś zamienniki katów które zaczynają się od 400zł w górę, ale czy warto? Za wkład dostałem 250 zł robota zero bo sam robiłem, a w warsztacie ok 100zł pewnie policzą za wymianę.
              [ Dodano: Pon 06 Lip, 15 19:10 ]
              A i wycinaj puki ci się się rozleci na kawałki, bo zatka ci dalszą część wydechu i następne koszta.
              Nie ma rzeczy niemożliwych,są tylko trudne do wykonania.
              • zsolpyw
                • 897
                Katalizator wymieniony!
                Zalozylem JMJ dedykowany. Niestety zakup nie wyszedl perfekt. Za ceramiczny dalem 500 z wysylka, natomiast od producenta po zakupie dostalem info ze jest wersja metalowa, wyszlaby ok 100 drozej.
                Metal jest trwalszy a zdecydowanie przy LPG. Ale nic to, nastepny bedzie metal :P
                Co do starego, wymienialem bo dzwonil. Po demontazu okazalo sie ze z wkladu pozostalo doslownie kilka kamyczkow. Wypadlu po przechyleniu, ostatni wiekszy nie chce wypasc :lol:
                Wystarczylo je wysypac i byloby ok :P
                Co ciekawe, 2ga sonda bledu nie wywalala.
                Jeżdżę w blasku
                • Bartek.K
                  • 396
                  Ja już bez kata zrobiłem z 20tyś i brak żadnego problemu. I nawet nie myślę żeby wstawiać jakiś katalizator :diabelski_usmiech
